[参考译文] BQ41Z50:栅极电容限制和替代 MOSFET 配置
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532038/bq41z50-gate-capacitance-limits-and-alternative-mosfet-configuration
部件号:BQ41Z50
您好:
我们计划在我们的设计中使用 BQ41Z50。
-我们希望将多个 MOSFET 并联用于断路器。 我们无法找到芯片可以驱动的最大栅极电容。 芯片可以驱动的最大栅极电容是多少? 它能否在每个 MOSFET 输入电容为 8.4nF 的情况下并联驱动 4 个 MOSFET? 是否有任何计算方法来计算所需的栅极电阻?
-示例图中使用了共漏极配置。 是否可以使用共源极配置? 是否有任何示意图示例?
