[参考译文] TPS54308:简单降压转换器在 PSPICE 中将不收敛
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531524/tps54308-simple-buck-converter-will-not-converge-in-pspice
器件型号:TPS54308
大家好:
我尝试在 PSPICE 中使用 TPS54308 对简单的 12V 至 6V 降压转换器进行仿真。
输入电压大于 7V、因此我需要在 EN 引脚上使用分压器、我使用数据表中的公式计算出该分压器。
它不会收敛;我得到一个最小的时间步长误差。
有任何建议吗?
    您好 Semiphys、
    您能共享我将在我的系统上检查的 PSPICE 文件吗?
    Haseen。
