[参考译文] TPS54231:引脚 VSENSE 上的漏电流
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532748/tps54231-leakage-current-on-pin-vsense
器件型号:TPS54231
VSENSE 是否有任何最大(或最小)输入/漏电流值? 这可能会影响输出电压的精度、我想用它进行计算。
提前感谢您、
Norbert
    尊敬的 Norbert:
    它在 EA 部分中提到、7uA。
    Gautam
    您好、Gautam、
    据 AI 理解、根据数据表的第 6 页、7uA 是放大器(COMP 引脚)的输出电流。 我感兴趣的是放大器的反相输入(VSENSE 引脚)。 如果没有任何保护二极管、它应该具有~10nA 级的幅度、但我在数据表中找不到任何有关该二极管的信息。
    是的、Norbert、您说得对。 EA 反相输入的灌电流为~50nA。
    Gautam
