[参考译文] TPS1HTC100-Q1:ILIM 值的建议范围
Guru**** 2361240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531301/tps1htc100-q1-recommended-range-of-ilim-value
器件型号:TPS1HTC100-Q1
您好的团队、
ILIM 值的建议范围是多少?
山本俊介
    您好的团队、
    我的客户想了解 TPS1HTC100-Q1 的最小/最大电流限制比 (KCL)。 您能告诉我下面 KCL 的最小值/最大值吗?
    山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    对于所有这四个电流限值、都提供了最小值/典型值/最大值;请参阅下面的。 客户尝试通过电流限制比率的最小值/最大值了解或实现什么?
    Rishika Patel
    尊敬的 Rishika-San:
    感谢您的支持。 下面我的问题如何?
    ILIM 值的建议范围是多少?
    山本俊介
    尊敬的 Shunsuke-san:
    建议的 ILIM 电阻器范围为 10kΩ (5.3A)– 50kΩ(0.92A)。
    Rishika Patel
