[参考译文] TPS92682-Q1:如何测试恒流模式 (CC) 下的环路特性?
Guru**** 2371820 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535091/tps92682-q1-how-to-test-the-loop-characteristics-under-the-constant-current-mode-cc
器件型号:TPS92682-Q1
专家、您好:
我目前正在设计使用 TPS92682 芯片的 LED 驱动解决方案。 我想知道当该芯片在恒流模式下运行时、如何测试环路的稳定性(环路的增益相位特性)? 具体而言、应如何选择和设计注塑点或注塑回路?
    您好、Kay:
    这是一个很好的问题、但在恒流模式下无法监控该器件的增益相位特性、因为基准由数字块控制。 您可以参阅我们的计算器工具来选择您的补偿网络、我们很乐意帮助您诊断和解决您遇到的任何问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。我们将在整个设计流程中为您提供支持
    Daniel
