主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、GPCRB、GASGAUGECHEM-SW
您好:
我指的是我的主要问题,没有解决我的问题,但它是接近。
链接: e2e.ti.com/.../bq28z610-device-fw-unexpected-charging-cutoff-behavior-on-bq28z610-in-1s2p-li-ion-ups-design
感谢您分享文档—他们非常乐于助人。 我已成功完成学习周期、可以确认 RA 表已更新。 此外、电芯均衡 (BAL_EN) 现已启用。
不过、我注意到 IC 一次仅在一种模式下工作、即充电或放电、具体取决于发送的命令。 发出充电命令后、IC 停止平衡。 这是预期行为吗?
由于我在 UPS 应用中使用 IC、因此需要它同时支持充电和放电。 您能否介绍一下如何启用双模操作?
另外、我尝试生成“Golden Image“文件、但在此过程中会出现错误消息。 您能帮助我解决此问题吗?
Tarek Sharbo
