[参考译文] TPS2663:热关断与功率耗散间的关系
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537213/tps2663-thermal-shutdown-vs-power-dissipation
器件型号:TPS2663
您好、
您是否可以分享 HTSSOP 封装的“热关断与功率耗散“图?
数据表中提供了 VQFN 封装的图、但没有提供 HTSSOP 封装的图。
Nishie
    您好、
    我想知道是否有人能帮助我。
    Nishie
    你好、Nishie、
    我们预计它对于 HTSSOP 封装会非常接近。
    两种封装的热阻抗几乎相同、因此预计会有相似的热关断性能。
    Amrit
