主题中讨论的其他器件:LM5012
您好的团队、
我目前正在使用 LM5012、希望符合 ASIL 要求。 我见过 TI IC 数据表中批次中的“提供功能安全型 — 可协助进行功能安全系统设计的文档“等行。 打开时、将打开“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA“、但没有有关如何使此设计符合 ISO 26262 的设计指南。 您能帮助我了解为了使此 IC 正常工作、需要参考哪些文档吗?
我使用过许多其他 TI IC、但所有 IC 都面临着相同的问题。
Monica
您好的团队、
Monica
您好、 Monica
“提供功能安全“是指该器件通过其产品文件夹提供“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMEA “文档。
该器件不是 ISO26262 认证的器件。 该器件可 提供所需的信息、帮助客户获得其系统的 ISO26262 认证。 https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html
如果您正在寻找功能安全合规型器件、请考虑使用 www.ti.com/.../LM68680-Q1。 如果您对此器件有疑问、请创建新帖子、
- EL
感谢您的答复。 提到它的位置
功能安全合规型 (系统可满足 ASIL D 等级要求、硬件可满足 ASIL C 等级要求。)
可提供有助于规划 ISO 26262 系统设计的文档 — 这是否意味着我只能从 TI 获得报告、没有可用的设计指南?
Monica
您好、Monica
我很抱歉。 大多数情况下、LM5012 器件仅提供 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMEA 文档。
请观看 https://www.ti.com/video/series/functional-safety.html 上的三个功能安全视频系列
请参阅 简化 汽车 和工业中的功能安全认证白皮书 https://www.ti.com/lit/fs/ssiy007/ssiy007.pdf
- EL
