[参考译文] BQ7718:RIN 电阻器选择
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535049/bq7718-rin-resistor-selection
器件型号:BQ7718
BQ771803DGKR 的 RIN 规格建议使用 1K 电阻。 如果使用 4.7k 电阻、是否会出现任何其他问题?
客户希望降低自身功耗。
    您好、
    此输入电阻器的变化将影响电芯测量的精度、从而影响保护阈值。 不建议增加该电阻。
    Arelis G. Guerrero
