[参考译文] BQ24171:审查 SCH&布局
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544413/bq24171-review-sch-layout
器件型号:BQ24171
尊敬的
  您能查看原理图和布局、TKS!e2e.ti.com/.../EX5280_2D00_JK007-250710-_9F530674FE56_-LAYOUT.zip 吗
    您好 Billy、
    1.在原理图中、D8 是可选的、但如果使用、则需要是肖特基二极管。  我没有检查电阻器的值、但下方链接中的电子表格对此提供了帮助。
    https://www.ti.com/tool/download/SLUC244
    2、布局不理想。  IC 具有用于散热的 PowerPAD、我们建议通过过孔向下到达接地平面。  PVCC 引脚会盖住电容、并且距离 IC PVCC 和 GND 引脚太远。  电源引脚电容器的 GND 回路需要较厚/较宽的布线和更多连接到内部 GND 的过孔。  D5 的接地回路需要更多过孔。  由于电流仅为 1.5A、因此该布局可能可行、但充电器将具有高 EMI。
    Jeff
