主题: BQ78350 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我们已收到通知、我们的一辆电动自行车中存在 IFC(指令闪存校验和故障)。
这是我们第一次遇到此问题、到目前为止仅在单个产品中出现。
目前、我们不知道问题的原因。
我修改了 SREC 文件以尝试重现问题、但未出现故障。 问题似乎是随机的。
尊敬的 TI 团队:
目前、我们不知道问题的原因。
如果是一次性问题、则很可能无法重现问题。 bq78350 已经大规模生产了很长时间、因此很可能根本违反了其绝对最大额定值(例如 ESD)、从而损坏指令存储器。
如果这是主机或电量计本身定期修改的数据存储器、或者存在显著的故障率、或者这是全新的器件、情况会有所不同。
因此,除非你能重新创造导致这个错误的条件,否则它是不可能说的。
我能告诉你的是,这是一个严重的故障,不是正常操作的一部分,也不会发生在正常使用。 因此、无法告诉您如何重新创建问题。
