[参考译文] TPS1663:OVP 引脚至 GND
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542594/tps1663-ovp-pin-to-gnd
器件型号:TPS1663
尊敬的团队:
我对 TPS16330 元件配置有一个技术问题。
在其中一种设计中 、我看到过 OVP 引脚连接到 GND。
我在数据表中找不到有关此引脚接地时 OVP 阈值是多少的说明。
您能解释一下吗?
    您好、Ohad、
    OVP 引脚上的电压超过 V (OVPR) 时、会关断内部 FET 并保护下游负载。
    连接到 GND 的 OVP 引脚绝不会使电压高于 V (OVPR)。 因此、OVP 将被禁用。
    Amrit
