[参考译文] TPS1HTC30-Q1:想了解特定条件下的锁存模式行为
Guru**** 2448330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539126/tps1htc30-q1-would-like-to-know-the-latch-off-mode-behavior-during-the-specific-conditions
器件型号:TPS1HTC30-Q1
您好的团队、
当 TPS1HTC30-Q1 的输出因热保护而被锁存(8.3.5.3.3 闭锁模式)时、是否可以通过关断 VS 引脚、LATCH 引脚、DIAG_EN 引脚和 EN 引脚来释放 TPS1HTC30-Q1 输出的锁存器?
由于 MCU 缺少 GPIO 引脚、客户无法 将 GPIO 引脚连接到 TPS1HTC30-Q1 的输入引脚。 TPS1HTC30-Q1 的所有输入引脚都连接到电源引脚、因此在电源断电时断电。
山本俊介
    山本山
    是的、下电上电也会释放锁存条件并清除故障(假设热事件本身也已消除)。
    Tim
