[参考译文] TPS65680:TPS65680 OTP
Guru**** 2628875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545270/tps65680-tps65680-otp
器件型号:TPS65680
你(们)好
我可以检查一下吗?
设置 OTP 的 CONFIG2 寄存器的 OTPLDO_EN 位、因此在 OTP 之后、OTPLDO_EN 位将为 OTP 设置为 1。 如果 OTPLDO_EN 位在正常模式下始终为高电平、那么可以吗?
    尊敬的先生:
    我们的专家将在本周初为您提供反馈。 感谢您的理解!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的先生:
    没关系。
    Colin
