[参考译文] TPS923655DMTREVM:这是否可用于评估 LP8865Y-Q1?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DMTREVM, LP8865Y-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546156/tps923655dmtrevm-can-this-be-used-to-evaluate-the-lp8865y-q1
器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:LP8865Y-Q1
尊敬的团队:我看到建议在 LP8865Y-Q1 的产品页面上使用 TPS923655DMTREVM。 TPS92365EVM 是否可用于评估 LP8865Y-Q1?
如果是、需要对 EVM 进行哪些修改?
Jacob
    尊敬的 Jacob:
    您需要哪个版本? Q 版本还是非 Q 版本? 如果您想评估 LP8865Y-Q1、您可以订购 TPS923655EVM 并将器件替换为 LP8865Y-Q1。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    嗨、Lucia — 我们希望评估汽车 LP8865Y-Q1 器件。 根据您的评论、听起来我们可以使用 TPS92365EVM。 谢谢
