[参考译文] TPS1210-Q1:计算器工具中的 Tcharge
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546768/tps1210-q1-tcharge-in-calculator-tool
器件型号:TPS1210-Q1
您好:
我们担心在我们的设计中可能会超出 SOA 限制。
在 TI 的 计算器中、用户还设置了一个 Tcharge 值。 这是 DFET 将处于线性区域的时序吗?
然后计算器会计算预期的浪涌电流、该值是否是整个线性区域的峰值电流?
检查 SOA 时、如果使用该 Tcharge 时间和计算器中的预期浪涌电流值、它将非常接近最大输入电压下的限值。 我认为最好确保这是分析这个 SOA 的正确方法。
谢谢 Keith
    尊敬的 Keith:
    我来看一下。 我很快就会回来。
    Sarah
