[参考译文] TPS746-Q1:芯片外设电路设计
Guru**** 2534350 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547794/tps746-q1-chip-peripheral-circuit-design
器件型号:TPS746-Q1
请问图中芯片的外设电路设计是否合适? 它是 LDO。
    您好 Jade、
    原理图看起来很好。 唯一的额外检查是导通元件上的功率耗散、因此我只需要知道最大和持续负载电流是多少?
    正如侧注所述、CFF 电容器 C6213 将减慢启动速度。 有关 CFF 的更多详细信息、请参阅此应用报告:
    https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf?ts = 1753989690448
    Daniel
    感谢您的检查和回复、我将自行根据负载电流检查功率耗散。
    您好 Jade、
    不用客气。 我即将结束该主题。
    Daniel
