《主题:LP8867-Q1》中讨论的其他器件
您好、团队、
一位客户测试了 LP8869C 在不同温度下的启动波形、并发现了–40 度处的小阶跃。 您能帮我找出原因吗? 谢谢!
您好、团队、
您好 Alan、
只需检查自适应升压功能是否在 LED 灌电流正常工作之前才会正常工作。
因为在初始电压启动阶段、升压将产生比预期更高的电压、因此在每个温度下、升压都会因电压稍高而调整为不再工作、因此升压电压将逐渐降低。 但是、在低温的情况下、由于温度较低、系统中的各种元件将导致实际参数发生变化、从而导致等待时间小于 50ms、这会导致升压转换器继续工作一段时间、从而使电压略有增加。
Suchen
