[参考译文] TPS4800-Q1:EVM 中的输入电容
Guru**** 2480385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556507/tps4800-q1-input-capacitance-in-evm
器件型号:TPS4800-Q1
尊敬的团队:
我看到 EVM 电路板中有两个输入电容器 C2 和 C3、我想知道:
1.如果客户不在原理图上添加输入电容器,这可能有什么风险?
2.您看到其他客户没有在他们的应用中添加输入帽吗?
BRS。
Frank
    您好 Frank、
    1.强烈建议在输入端使用大容量/去耦电容器。 这些电容器有助于滤除电压瞬态(防止电源骤降)并提高 EMI 性能。 缺少输入电容可能会影响器件行为。
    2.不、客户通常不考虑建议的输入电容。
    Rishika Patel
