[参考译文] TPS54160:在 DCM 模式下、电感器电流显示为负值
Guru**** 2480395 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556603/tps54160-in-dcm-mode-the-inductor-current-shows-a-negative-value
器件型号:TPS54160
尊敬的专家:
在传统 DCM 模式下、电感器电流应达到 0、不应具有负值。 目前、我们的测试符合规格、电感器电流将为负值。 这是正常的吗? 我想问一下是什么导致这个电感器电流达到负值。 谢谢你
    您好 Collin
    在 DCM 下、在功率电感器和寄生电容之间的谐振期间、电感器电流可能会略微降至 0A 以下
    - EL
