你好。 借助 webench 帮助利用电池设计新的电源系统。 我创建了原型板。 包含 webench 设计。 在低负载 (0.1A) 下输出调节良好、但增加负载不会在 OUTE 和 OUTF 引脚中启动输出脉冲。 然后输出 FET 不进行开关、仅内部 FET 二极管对输出进行整流。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_ucc28950_5F00_design_5F00_forum.pdf
此处是 Vout(黄色)、栅极 MOSFET E(蓝色)、栅极 MOSFET F(绿色)的输出、以及连接到漏极 MOSFET F 的变压器输出。输出 OUTE 和 OUTF 不会开始开关。
与 OUTE 和 OUTF 相同的输出位于 CS 引脚中。
当我尝试使用 https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-rlvLC7vkDZ/01.00.00.0E/SLUC222E.xlsx 计算值时 、得到了某些电阻的其他值。 但 webench 和 SLUC222E 之间存在很大不同 — 分频器 ADEL 和 ADELEF 连接到 CS 引脚(在 webench 和数据表中)、但在 SLUCC222E 中连接到 VREF。 什么是正确的? 我认为这里有任何问题、为什么输出 E 和 F 没有切换。
