[参考译文] UCC28089:UCC28089 的应用手册和替换建议
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089, UCC2808A-1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556918/ucc28089-application-note-and-replacement-recommendation-for-ucc28089
器件型号:UCC28089
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-1
您好、
我们目前在设计中使用的是 UCC28089。
但是、数据表仅提供其用法的概要说明、我们正在寻找更详细的文档、类似于其他供应商提供的应用手册。
我们特别希望获得以下信息:
  • 建议的外部电阻值(例如,用于 OCP、ZCD、COMP 引脚等)
  • 用于确定这些电阻值的计算公式和设计过程
此外、由于 UCC28089 被公认为传统器件、您是否还可以推荐使用更新的 TI 器件作为合适的替代产品?
Conor
    您好、
    CS 的电阻器用于使过流与数据表中的 CS 阈值相匹配。
    ZCD 不是此 IC 的引脚。 无 COMP 引脚。
    建议使用 UCC2808A-1 或–2。
