器件型号:BQ25172《Thread 中讨论的其他器件: LM66200》
尊敬的团队:
在没有电池的情况下、BQ25172 输出电压将升高至输入电压。
当 LM66200 输出负载增加时、VUSB 电压将下降。
由 BQ25172 供电、 导致系统关断。
有没有办法改善这个问题?
您好 Allen
感谢原理图、它们看起来是可以的。
[引述 userid=“539568" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557048/bq25172-no-battery-status-issues/5994330有没有办法改善这个问题?
[/报价]移除电池组后、我们需要禁用 BQ25172。 将 TS 引脚拉至低电平将禁用器件。
电池组何时从装置中取出? 这是某些型号器件的配置吗?
