[参考译文] LM65645EVM:LM65645
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65645
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560198/lm65645evm-lm65645
器件型号:LM65645EVM
Thread 中讨论的其他器件:LM65645
外部同步通常不起作用!
要将其激活、必须通过 EN 输入信号将其关闭和打开。
这也不总是允许进行外部同步。
更换演示板上的组件“LM65645"没有“没有帮助。
    您好、
    您能否确认您从外部提供的信号是否满足 数据表第 7.3.3.1 节中给出的宽度和电平标准? 您将找到电气特性表中所述的参数值。
    您是否对 EVM 进行了任何更改? 此外、您尝试强制的频率是多少、RT 引脚连接到什么?
    Niranjan
