尊敬的专家
我们的客户目前正在测试电池 SMBus(工作频率 400K)通信、存在以下问题
1.BQ40Z50 (STOP)=0.86us、(START)=0.86us、但 tsu 的规格要求 IC 大于 4us
2、超时测试为 98us ,规格要求大于 5ms
请帮助与 TI 的 FAE 确认当前的 SMBus 通信参数是否正常。 如果是、请答复。
2.如果不好,需要根据规范修改,我可以询问如何修改
尊敬的专家
亲爱的 Alan
主机和电池组之间的通信波形如下。 请参阅 GG 配置文件的附件:e2e.ti.com/.../PT_2D00_2789V2_5F00_TP5000mAH_5F00_2025_2D00_0610_5F00_PVT.gg.csv
