[参考译文] TPS7A4501-SP:向输入端施加的电压超过指定输出时的器件行为
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567062/tps7a4501-sp-device-behavior-when-voltage-exceeding-the-specified-output-is-applied-to-the-input
器件型号:TPS7A4501-SP
如果从外部电源将低于器件输入电压但高于输出设置的电压施加到器件的输出端子、该器件将如何行为?
    您好:
    您能否说明您所询问的条件? 标题和帖子似乎提出了相反的问题、因此我想确保我理解正确。
    Sarah
