[参考译文] TPS7A45:关于 TPS7A45 的 RoHS
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568168/tps7a45-regarding-the-rohs-of-the-tps7a45
器件型号:TPS7A45
您好的团队、
我的客户正在考虑符合 RoHS2 标准的替代产品。
TPS7A45 列为符合 RoHS 标准的器件、如下所示、但对于 2011 年后修订的器件、当 RoHS 修正为 RoHS2 时、我们是否可以将其视为符合 RoHS2 标准、而不是符合 RoHS1 标准?
Kyohei
    尊敬的 Kyohei:
     TPS7A4518KTTR 的限制化学品测试报告列出了 RoHS2 限制使用但低于 RoHS 规定限值的其他化学品的测试结果。
    Alex Davis
