[参考译文] BQ2969T:如果不使用、如何配置 CTL 和 REG 引脚?
Guru**** 2810555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568136/bq2969t-how-to-configure-ctl-and-reg-pin-if-unuse
器件型号:BQ2969T
尊敬的专家:
如果不使用、如何配置 CTL 和 REG 引脚? 如果不使用、我们是否可以让 CTL 和 REG 保持悬空? 谢谢。
Ryker
    您好、Ryker、
    CTL 引脚应连接到 VDD、REG 引脚仍应将 1uF 电容器连接到 VSS。
    Alexis
