[参考译文] TPSI31XXQ1EVM:VDDH
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31XXQ1EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562705/tpsi31xxq1evm-vddh
器件型号:TPSI31XXQ1EVM
尊敬的团队:
我正在 TPSI31XXQ1EVM 上运行一些测试。 我在 VDDH 和 VSSS 之间以及 VDDM 和 VSSS 之间添加了一些电阻负载、以测试 IC 的负载调节。 我观察到、如果降低 VDDM 上的电阻值、使 VDDH 上的电阻保持不变、VDDH 的电压电平会增加。 通常、如果我们增加负载电流、电压电平会下降、但我在本例中观察到的结果不同。
如果我在这里遗漏了一些内容、您能告诉我吗? 此外、如果观察结果正确、背后的原因是什么?
    你好、Nishant、
    感谢您联系我们的 E2E 团队。
    增加 VDDM 电阻有可能会导致器件上调其功率传输、并向 VDDH 轨发送额外的电荷。 通常、VDDM 和 VDDH 具有相同的总功率(最小值为 55mW)、任一电源轨折叠都将使器件进入 UVLO 状态、直到其恢复。
    Tilden Chen
    固态继电器|应用工程师
