[参考译文] LP8758-EA:关于焊接曲线
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-EA
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568255/lp8758-ea-about-solder-profiles
器件型号:LP8758-EA
您好的团队、
关于 LP8758-EA 的配置文件、下图显示了理想条件。 在较宽松的条件下、有否落实的结果?
具体而言、225°C 的峰值温度是一个具有挑战性的因素。
此外、结果似乎处于 N₂ 环境下。
N₂ 将 T Ü V 环境指定为实施条件吗?
Ryu。
    您好、Ryu、
    此图 22 来自哪个文档? 这是 MicroStar BGA 参考指南吗?
    集成了 LP8758-EA DSBGA 封装。
    有关 DSBGA 的回流焊曲线、请参阅以下文档的第 7 节: https://www.ti.com/lit/an/snva009ai/snva009ai.pdf
     回流曲线可以遵循通用 JEDEC 标准 J-STD-020D(LP8758-EA 为 MSL 1、符合 260C 峰值标准)
    更多信息、请参阅以下内容:
    Sarah
