Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
你(们)好
我们在 4S1P 电池组设计中使用 BQ40Z50-R1 IC。
我们将电池从负极点焊接到最正极点、 在此期间、SUV、PF 和 CUV 所有位都会触发并阻止电池充电。
在 bqstudio 中将 PF 清零后 、它就能充电、而不会发生故障。为什么会触发?
这是因为我启用了保护配置和启用了保护 A、B、所以突然的尖峰会导致故障。 请帮助我们解决问题。
最大值
