连接到 EN 的串联电阻
尊敬的支持团队:
我知道 EN 引脚必须具有一个 15kΩ 或更高的串联电阻。
是否可以简单地使用如下图所示的上拉电阻器?
e2e.ti.com/.../TPS6287x_2D00_Q1_5F00_EN.pdf
DICE-K
连接到 EN 的串联电阻
尊敬的支持团队:
DICE-K
尊敬的 Excel:
请允许我再提出一个问题。
是否可以对 EN 引脚使用 10kΩ 上拉电阻器?
TPS652190 的 GPIO 与 TPS6287x-Q1 的 EN 引脚之间没有串联电阻器。
e2e.ti.com/.../TPS6287x_2D00_Q1_5F00_EN_5F00_2.pdf
以下说法是否意味着上拉电阻必须是 15kΩ 或更大?
“用户必须使用至少为 15kΩ 的串联电阻器连接到该引脚。“
我检查的原因是 TPS65219x 检查清单指出典型值介于 1kΩ 和 10kΩ 之间。
DICE-K
