[参考译文] TPS62873EVM-143:电感器附近的小型电容器
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572867/tps62873evm-143-small-capacitors-near-the-inductor
器件型号:TPS62873EVM-143
尊敬的支持团队:
0.47μF 电容器 C20 和 C21 放置在电感器 L1 附近。
www.ti.com/.../slvuc13.pdf
TPS6287x 数据表中未提到这些参数、但它们有什么影响?
它是用来抑制高频噪声吗?
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    那么您是对的。 2 个 0.47 μ F 电容器用于抑制输出电压上可能出现的高频电压尖峰。
    Excel
