您好的团队、
您能否在以下有关 BQ76952 的几个问题方面提供帮助:
1.我使用的是 EVM、发现 BQ76952 将在通电后自动唤醒。 即使我没有按下 PCB 上的 WAKE 按钮、TS2 始终显示低电压。 我使用 GUI 将芯片发送到 SHUTDOWN 模式、然后使用数字万用表尝试在器件处于 SHUTDOWN 模式时测量 TS2 引脚电压。 我发现、一旦 DMM 连接到 TS2 引脚、器件就会唤醒、这对我来说似乎很奇怪、因为数据表清楚地指出 TS2 引脚在内部拉高、而要唤醒器件、需要 TS2 引脚拉至低电平。
您能帮助解释上述行为吗?
2.如何使用 EVM 正确测量设备的睡眠电流消耗? 我发现、器件在工作模式下约为 270uA、在睡眠模式下约为 110uA、显著高于 DS EC 规格。
