[参考译文] TLV755P:数据表中缺少散热焊盘尺寸
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575516/tlv755p-thermal-pad-size-missing-from-datasheet
器件型号:TLV755P
您好:
我对  TLV755P 模块下方采用 SOT-23 DYD 封装的外露散热焊盘的长度很好奇。 数据表中缺少此尺寸(请参阅随附的图像)。 我需要这个尺寸来制作该组件的布局。
    尊敬的 Tolga:
    感谢您的提问!
    我认为散热焊盘的尺寸与此处封装主体的高度相同、因此为 1.7mm(平均值为 1.65mm-1.75mm)
    继续并通过覆盖它们进行双重检查、这应该会确认
    它还对应于此处公开提供的器件和封装组合: 适用于 TI 的 Ultra Librarian
    Gregory Thompson
