[参考译文] LP5866:PGND、采用 TSSOP 封装
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575737/lp5866-pgnd-in-tssop-package
器件型号:LP5866
TSSOP 封装的 PGND 引脚的引脚说明是什么? 这是 LED 电流阱的单独返回、还是与 AGND 引脚在内部合并?
    您好 Jeffrey、
    其电源 GND。 所有 LED 电流阱都有一个单独的返回、这些电流必须连接到 AGND 和公共接地层。
    Felix
    谢谢你
    您好 Jeffrey、
    我是否可以知道什么是终端设备以及项目 TAM/计划(如果有) :felix-wang@ti.com?
    Felix
