[参考译文] TLV61070A:TLV61070A 静态功耗
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577563/tlv61070a-tlv61070a-static-power-consumption
器件型号:TLV61070A
尊敬的 TI 专家
TLV61070A 的 IQ_max 为 30 UA。 它只是芯片中的 IQ、对吧?
如果我想计算典型应用电路的静态功耗、是否需要计算反馈寄存器 R1 和 R2?
非常感谢
    您好、Ryan、
    我今天会作答。
    您好 Rayn、
    您也需要包含 FB 电流。
