主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1、 TPS4812-Q1
TPS4800-Q1 和 TPS4810-Q1 之间的主要差异是什么? 此外、是否都支持双向电流检测功能
您好、
当 INP 为低电平时、PD 短接至 SRC。 在上图中、反向电流将流经体二极管、从 BATT 流向充电器。
如果同一栅极控制两个 FET、那么当栅极导通时、两个 FET 都导通、并且没有阻断因素、因此电流可以沿任何方向流动。 如果您具有背对背 FET、其中每个 FET 均由独立的栅极控制、那么您可以确保电流在另一个方向上被阻断。
Rishika Patel
