[参考译文] LP4951C:LP4951C 数据表未显示'假设 OCP 和放大器;热保护
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP4951C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580316/lp4951c-lp4951c-datasheet-didn-t-say-ocp-thermal-protection
部件号:LP4951C
尊敬的先生:
LP4951C 数据表未说明该器件的 OCP 和热保护。
请向我展示保护规格。
此外、保护行为是什么? 锁存、逐周期还是?
 非常感谢!
    您好 Sean、
    数据表中未指定过流和过热行为。
    OCP 应将输出拉至低于调节值、以确保它将输出电流保持在电流限制阈值。 该阈值主要随温度而变化、只是略微带有余量。
    热关断会将输出拉至零、直到裸片上的温度传感器降至阈值温度以下、此时它将再次导通。 如果功率耗散过高、器件将再次过热并重复热循环。
    Gregory Thompson
