器件型号:LM51772-Q1您好、
在我可以拆卸的情况下、CDC 引脚可以配置为电流监控输出。 根据电阻值、它会提供与输出电流成正比的电压。 您能告诉我此电流测量的准确性吗?
托克塔姆
您好、
托克塔姆
尊敬的 Toktam:
感谢您使用 E2E 论坛。
您对 CDC 引脚的功能了解正确。
CDC 的精度由以下公式定义:
- ISNSP/N 上的检测电阻
- CDC 上的电阻器
-内部 OPAMP:请参阅 SNVSCM0 数据表| TI.com GM (CDC)
Stefan
