[参考译文] TPS92662A-Q1:TPS92662 相位和 PWM 设置会导致电流波动
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581445/tps92662a-q1-tps92662-phase-and-pwm-setting-cause-current-fluctuation
器件型号:TPS92662A-Q1
TPS92662 相位和 PWM 设置问题:
在使用期间、有必要定期设置相位和 PWM 寄存器(PWM 值相同)。 测试表明、92662 的电流输出会定期发生跳跃、如下图所示。
如果未设置 PHASE 寄存器、则不会发生这种现象、在 PWM 设置为其最大值时也不会发生这种现象。
相位和 PWM 寄存器产生的电流出现波动的原因是什么?
如何解决这种波动?
    您好:
    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。
    Jaron
