器件型号: TPS25751
您好的团队、
该系统不包含电池、基本上旨在以灌电流模式运行。
我想知道是否有任何硬件方法可以将器件切换到供电方模式。
根据相关主题、当未为 VIN_3V3 供电且 VBUS 供电时、器件会识别电池电量耗尽情况并作为受电方运行。
在这种情况下、能否只需为 VIN_3V3 供电即可将器件切换到供电角色?
转到
器件型号: TPS25751
您好的团队、
转到
Goto-San、
您可以设置的特定电池电量耗尽行为实际上与 ADCIN 配置相关:
您可以将其设置为使 PD 控制器默认为“SaferMode",“,并且、并且在协商协议之前不会启用电源路径。 在 GUI 配置中、可以将首选电源角色设置为“供电方“、这样当您退出电池电量耗尽配置时、将处于供电方模式。
您能帮助我们了解这里的系统电压要求吗? 限制是 5V 还是需要更高的电压?
您的系统是否需要供电、而不是使用外部电源(例如桶形插孔)?
Tim
Goto-San、
是的、这可以使用 4cc 命令进行电源角色交换来完成:
https://www.ti.com/lit/pdf/slvucr8
Tim
