[参考译文] BQ79616-Q1:未使用的引脚 VC 和 CB
Guru**** 2693465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586138/bq79616-q1-unused-pins-vc-and-cb
器件型号: BQ79616-Q1
大家好、E2E 专家:
你好。
在类似的问题中、您建议当我们要使用 12 节电池而不是 16 节电池时、在 VC 和 BAT 之间组装电容器将其短接至 BAT BQ79616-Q1:需要对 PCB 进行修改、才能使用每个芯片的不同数量串联电池 (12-16)-电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛
但在数据表中、您建议在 CB 之间组装电容器、然后将其短接至 BAT、什么是正确的?
公务员制度委员会
    TICSC,
    请将其短接至 BAT。 这两种方法都是可以接受的、但我们的最佳建议是将它们短接至 BAT。
    Bo
