[参考译文] TPS274C65:TPS274C65 独立从器件配置
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589681/tps274c65-tps274c65-independent-slave-configuration
器件型号: TPS274C65
如何将 TPS274C65 配置为“独立从器件配置“、DSPI 设置菊花链模式、但标准 4 线 SPI 没有其他说明。 独立模式是否与具有单个器件的菊花链模式相同?
    尊敬的 Jian:
    如果您使用菊花链模式、但仅使用一个器件、则该模式可以正常工作
    尼古拉斯·彼得西尔格
