Other Parts Discussed in Thread: TPS562231
器件型号: TPS562231
您好的团队、
我的客户正在考虑采用 TPS562231。 在评估期间、发现了以下问题。
在客户的评估板上、DC/DC 转换器的输入电压下降早于输出电压、导致在 VIN 引脚和 SW 引脚之间施加反向电压。 由于 TPS562231 在高‑Ω 侧 FET 上使用 N‑沟道 MOSFET、因此我认为反向电压通常是不可接受的。
TPS562231 数据表未‑任何反向 2 μ V 电压容差。 假设不允许反向电压是正确的吗?
作为对策、我们考虑在 VIN 线路上添加一个反向‑μ A 电流‑Ω 阻断二极管、以防止电流从 SW 流回 VIN。 这是否是合适的解决方案?
Kyohei
