[参考译文] TPS7E81-Q1:TPS7E8150QDNRQ1 的铜线在引线键合范围内的张力
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609646/tps7e81-q1-cu-wire-in-wire-bonding-strangness-of-tps7e8150qdgnrq1
器件型号: TPS7E81-Q1
TPS7E8150QDNRQ1 采用 LBC9 (1.3um) 工艺技术和引线键合中 0.8mil 的铜线。
我们的客户考虑器件将采用新的应用。 他们作为焊球共享测试执行了初始检查、并发现焊盘下方有 SiO2 层。
我想知道 I/O 焊盘结构, LBC9 技术的顶部金属材料。 以及铜线束的奇怪程度。 客户询问 TI 关于铜线键合线键合奇怪性的技术评论。
如果您有应用手册等有用的技术信息、请告知我。
加藤诚 — SatoriSPT 技术支持
    Hi Makoto-San,
    我们建议通过 CSC 小组处理此申请、因为我很难通过 E2E 传递这些信息。
    https://www.ti.com/customer-support/request-form
    我不知道有任何已发布的有关 LBC9 或相关引线键合的文档(所有应用手册/带引线键合的技术文章都提到我可以发现,我大多只陈述铜线键合的存在,缺乏更多相关信息)
    Gregory Thompson
