[参考译文] BQ40Z50EVM-561:发出 SHUTDOWN 命令后 DSG 关断所需的时间已增加。
Guru**** 2767295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613008/bq4050evm-561-the-time-taken-for-dsg-to-turn-off-has-increased-after-issuing-the-shutdown-command
产品型号: BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
尊敬的 TI 工程师:
查看寄存器映射 关断 按钮连续两次在 BQ40Z50 主机软件中、DSG 现在需要大约 12 秒来关闭、而之前只需不到 5 秒。 这是否与 BQ40Z50 的生产批次有关?
期待您的回复! 谢谢!
    您好:
    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
    您好 Zehu、
    您是否知道固件版本和构建与之前的 BQ40Z50 器件是否不同?
