[参考译文] TPS56A37:TPS56A37 输出浪涌电流
Guru**** 2767125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616282/tps56a37-tps56a37-output-inrush-current
器件型号: TPS56A37
尊敬的 TI 团队:
我们目前在设计中使用 TPS56A37。有一个 MOSFET 将输出轨连接到下游系统。
当该负载侧 MOSFET 导通时、TPS56A37 输出端会出现显著的浪涌电流。 根据波形测量结果、浪涌电流似乎达到高侧和/或低侧电流限值、达到大约 40µs。
我们希望了解:
  1. 这种行为是否被视为 TPS56A37 的正常保护响应?
  2. 重复触发~Δ — Σ 40µs 的电流限制是否会导致长期可靠性问题或对器件造成潜在损坏?
请提供任何指导。
Tom
    您好、Tom、
    我们将检查该问题、然后重新进行检查。
    Haseen。
    您好、Tom、
    每个通道标记为什么? 您能帮助我识别每个频道吗?
    Calan
