[参考译文] TPS3808-TPS3808 EP:TPS3808-TPS3808 EP 复位
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622622/tps3808-ep-tps3808-ep-reset
器件型号: TPS3808-TPS3808 EP
该器件上的 RESET 引脚可以选择 tp 选择 RESET Delay Time。 这是启动复位的延迟、还是复位置为有效时间的延迟? 例如、在数据表的图 10a 中、有 300ms 的复位延迟。 这是否意味着一旦电压超出范围、300ms 后复位将置为有效、或者复位是否在 300ms 内置为有效?
    您好、Michael:
    CT 引脚控制的时序是器件的取消置位延迟。
    Jesse
