[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100PWR 软件下载支持
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627974/bq34z100-bq34z100pwr-software-download-support
器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的
BQ34Z100PWR 模型在使用最新的上部计算机时无法通过 IIC 读取寄存器信息。 因此、需要有关使用 BQstudio 的用户手册。
    您好:
    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
    谢谢您、
    Alan
      有关 bqStudio 和 bq34z100 的用户指南、请参阅 www.ti.com/.../sluu904b.pdf 中的第 7 章。
    请发布使用 bqStudio 时收到的错误消息的屏幕截图(错误消息可以在状态栏中,即主窗口的底部)。
    bqStudio 是否会自动检测电量计、或者您是否必须在启动过程中从电量计列表中手动选择电量计?
